Похоже нашел виновника. После долгих поисков выпаял оставшиеся конденсаторы, на двух из них со стороны вырвано внутренее гнездо для посадки (плюс) Похоже кондеры на соплях висели пока таки не отвалились. Чищу контакты - выпадает гнездо с обратной стороны платы. Подпаял как мог обратно, кулер дает один оборот и плата не включается. Опять старт - опять один оборот. Без проца плата включается, вентиляторы крутятся.
Пациет скорее жив чем мертв? Есть шансы на запуск?
