Померил сопротивление на маме. Минус в 24pin(правый нижний).
Померил сопротивление на маме. Минус в 24pin(правый нижний). На рисунке показано чего намерял. КЗ земля - 3,3V(левый верхний контакт). Да, кстати, все зависит от того, от какой земли мереть. Если минус мультиметра вонзить в 19 контакт, то он коротит уже с 6-м контактом(5,5V) ,13-м контактом(3,3V) и т.д. Померил ещё с другой, картина не лучше.
s53576777_754038_copy.jpg 137.53 КБ
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
