Кстати, да. Два диода шоттки. Оба исправны.
Бывает. Коммутирует +3.3VSB и +3.3V.
В вашем случае IMHO реализован на диодах.
Проверьте близлежащие диоды и транзисторы, которые управляются выводами STR_DRV2 и STR_DRV3 W83301R.
STR_DRV2 управляет Q79. Исток- сток 570мВ. Исток/сток – затвор бесконечно. Сопротивление между сток/исток/затвор и землёй либо бесконечно, либо больше 2-3 Ком.
Чуть ниже расположен ещё один диод шоттки- исправен. STR_DRV3 управляет Q80. Исток- сток 524 мВ. Сток- исток 1000 мВ(Параллельно исток-сток подключен конденсатор). Исток/сток – затвор бесконечно. Сопротивление между исток/затвор и землёй либо бесконечно, либо больше 2-3 Ком. Сток-земля 0 Ом, как и должно быть.
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
