Изначально слил изображение ATX от блока питания,
проблемы с ориентацией на местности
Изначально слил изображение ATX от блока питания, а не от мамы. Перемерял. Вроде норм.
БП уходит в защиту или мать его сама гасит? Что на PS_ON после попытки запуска? Как себя чувствуют прочие импульсные питальники (в частности, там имеется ШИМ-питальник моста) и линейные стабилизаторы?
Перед стартом PS_ON=5,18в...касаюсь отверткой + и - PS_ON...в БП раздаётся щелчок...меряю PS_ON по-прежнему 5,18в(высокий уровень). Как я понимаю вырубается именно БП. Следующий вопрос не осилил, если можно поясните.
ЗЫ. Ещё на втором рисунке мосфет подозрительный. Его широкий контакт звониться с землёй и минусовыми контактами reset и PS_ON. Мб так и должно быть.
Soprotivlenie.jpg 42.61 КБ
ga-k8n-sli1.jpg 216.67 КБ
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
