БП конечно же отсоединен. Сопротивление исток -
Отсоединять БП от платы при проверке. В БП бывает и 10 омные резисторы по 3.3в стоят.
Если там коммутатор 3.3VDUAL, то и по нему замеры нужны. Исток Q76 на землю сколько?
БП конечно же отсоединен. Сопротивление исток - земля для Q76 в одном положении щупов бесконечно(диоды, видимо), если поменять полярность,то 6-7 КОм. 3.3VDUAL коммутатор на маме? Такой бывает? 5VDUAL есть. Коммутирует 5VSB и основную 5-ти вольтовую линию, но чтоб 3.3VDUAL...
Вообще,есть подозрение на пробитый конденсатор который соединяет сток Q76 и землю(если судить по типовой схеме включения винбонда приведённой в даташите). И хотелось бы узнать про 10-ю ногу винбонда. Чего это она звонится на землю. Визуально не получается отследить трассу. Просто, мб, кто в курсе дела.
КЗ при подаче основного питания
  • Не, все нормально с ним. Сопротивление сток/исток/затвор
  • У Q50 сток точно с GND звонится, он
