транзисторы? если да то где они у
6 Фев 2011 - 21:05
atc44atc44
15
Следует их проверить заменой.
транзисторы? если да то где они у меня?
Диод D6 заменить.
тот который небольшой между дросселем и трансформатором?
выпаял и d6 и d7 оба живые......
спасибо!
Уходит в защиту Spire SP-ATX-600W
Виноват ШИМ!!!!! на аналоге ШИМ-а (LPG899) БП
UAM >Подгоревшие резисторы идут от питания раскачки на 7,8
После долгих мытарств было принято проверить заменой силовые
Про лампу у себя я так и
Увы. Позавчера подбросили мне блок. Тоже срабатывает защита.
Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Писал по поводу высоковольтных уже: "дали погонять
на 40Вт - маловато будет для проверки основного
Я уже писал: Брал у товарища новый БП
Попробуй этот БП в другом компьютере. Или с
именно так и делал! какой кондер? когда
"Если замкнуть и держать зеленый провод на землю,
Диод D6 заменил на UF4007 -
замени диод D6 сначала, а потом проверь не забудь
да гладкий боченок. маркировка FR103. это
По идее - рядом с резисторами, чуть
Это выходы на транзисторы раскачки. Значит было завышенное
В паре с диодами и транзисторами и
Я понимаю, что резисторы проверены. Почему они грелись
На это то сразу обратил внимание.Эти цепочки
Почему потемнела плата рядом с С15б С16 ?
Не но на живую никто и не
...тогда в процессе ремонта может появиться необходимость
Именно все поменял......!!!! Имело смысл, БП уже
Уж лучше честно бы сказали, шо не
спасибо!
