Диод D6 заменил на UF4007 -
Диод D6 заменить.
Замени диод D6 сначала, а потом проверь
не забудь включать БП через лампочку!
Диод D6 заменил на UF4007 - аналог но в два три раза быстрее. Накупил галогенок на 12В 50Вт поставил на все напряжения кроме минусовых. Если замкнуть и держать зеленый провод на землю, БП работает. Напряжения +11.75, +5.05 +3.34.
Переключил на системник - ситуация не изменилась (дерг и все).
Какие следующие действия?
Уходит в защиту Spire SP-ATX-600W
