да гладкий боченок. маркировка FR103. это
6 Фев 2011 - 21:30
atc44atc44
15
D6 корпус гладкий ?
По идее - рядом с резисторами, чуть левее.
это те что Q3 и Q4? выпаивал, так же живые. имеют маркировку С3209 (по идеи это 2SC3209).
Выходит только замена покажет кто есть кто?
Уходит в защиту Spire SP-ATX-600W
Виноват ШИМ!!!!! на аналоге ШИМ-а (LPG899) БП
UAM >Подгоревшие резисторы идут от питания раскачки на 7,8
После долгих мытарств было принято проверить заменой силовые
Про лампу у себя я так и
Увы. Позавчера подбросили мне блок. Тоже срабатывает защита.
Нужна помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Писал по поводу высоковольтных уже: "дали погонять
на 40Вт - маловато будет для проверки основного
Я уже писал: Брал у товарища новый БП
Попробуй этот БП в другом компьютере. Или с
именно так и делал! какой кондер? когда
"Если замкнуть и держать зеленый провод на землю,
Диод D6 заменил на UF4007 -
замени диод D6 сначала, а потом проверь не забудь
транзисторы? если да то где они у
Это выходы на транзисторы раскачки. Значит было завышенное
В паре с диодами и транзисторами и
Я понимаю, что резисторы проверены. Почему они грелись
На это то сразу обратил внимание.Эти цепочки
Почему потемнела плата рядом с С15б С16 ?
Не но на живую никто и не
...тогда в процессе ремонта может появиться необходимость
Именно все поменял......!!!! Имело смысл, БП уже
Уж лучше честно бы сказали, шо не
