"Если замкнуть и держать зеленый провод на землю, БП работает. Напряжения +11.75, +5.05 +3.34." - вроде нормально
А остальные напряжения какие под нагрузкой по 12, 5 и 3.3В? (Power Good, +5VSB, -12V...)
"БП не стартовал на горячую, а теперь отказался стартовать и на холодную!" - может кондёр не того номинала впаял? Или наоборот...
Включать через лампочку следует только без нагрузки галогенками. Если нагружаешь галогенками, то нагружай по 12, 5 и 3.3В одновременно...
А ты уверен, что сейчас дело именно в БП?
