Под рукой есть три дохлых бп(ATX), но в них стоят два по 200v.. ещё моник(15") и принтер(струйник) в гараже валяются, там есть смысл искать?
В продаже 420 вообще нет, а которые на 450, больше родного в два раза.. я брал один, пробовал втолкать, но без толку, там даже если диоды выпаять, полевик девать некуда, его же надо на радиатор вешать.. нужного размера есть только на 400v и то они вроде чуть длиннее.. даже не знаю как быть
