Внезапно накрылся и у меня этот блок от ноута Асус из-за скачка напряжения. Работал долго, лет 8.
На ebay китайцы продают его за 700р., но т.к. наткнулся на эту тему, решил попробовать сделать, если получится, то понадежней нового китайского будет.
В доме вырубило пробки, как оказалось из-за блока. Тестером было выявлено что пробило два диода D2 и D3, они собственно и коротили. Ну и предохранитель. Диодный мост жив, проверил тестером.
Деталей дома нет, заказал на том же e-bay диодов пачку и предохранителей штук 10. Вышло в сумме рублей 200.
Как пришли впаял, запускаю: светодиод горит, на выходе положенные 19.1В, не скачет. Думал дело сделано, но нет. Из блока идет постоянное трещание.
Тут про самый большой кондер говорили C1 на 420V/120uF что вылетает часто. Проверил напругу на нем: скачет от 0 до 1000В Ему явно капут, кондер же фильтр насколько я помню, т.е. в этом участке его роль наверное как раз держать напругу постоянной. Выпаял его, ничего не изменилось: треск как был, так и остался, на месте где он стоял напруга как скакала от 0 до 1000, так и скачет. Тестер у меня простенький без проверщика кондеров, но вроде и им можно проверить: заряжать на измерении сопротивления (должно дойти до бесконечности), затем мерять напругу: должна потихоньку падать. Этот кондер не сопротивление не доводил до бесконечности, ни разражался толком.
Вот думаю теперь, стоит ли докупить пару кондеров на том же e-bay еще за 200р. или уже плюнуть и купить новый китайский за 700р.?
ХЗ что трещит, может трансформатор какой. Паял аккуратно, ничего вроде не отходит. Если впаяю новый кондер треск исчезнет?
