Старый кондёр мёртв на все сто, поставил новый(из моника).. при первом включении вылетел мой предохранитель(походу нужна проволока потолще), повесил лампочку, при включении она моргнула(со старым кондёром не моргала).. замерял напругу на кондёре - стабильно 318(на старом прыгала от 0 до 1000).. без нагрузки на выходе - 19В(со старым тоже было 19, на счёт 41 это я жестоко тупанул, я всё это время мерил его на переменке).. с нагрузкой те же 19(со старым прыгала от 0 до 3).. Сейчас настораживает только одно - при подключении ноута, начинает моргать лампочка(которая вместо предохранителя) с интервалом где-то в секунду.. И с ней в такт дисплей ноута и индикатор зарядки.. это нормально?
