Пока не ясно с живостью GPU включать его
5 Мар 2011 - 11:34
Alex_Writer
38
2.05
Пока не ясно с живостью GPU включать его не рискую, боюсь спалить ISL.
Коротнуло по питанию
Наконец то приобрёл блок питания. Пожалуйста, опишите технологию
А посмотрите, что творится у мах8774 на 19
Посмотрел напряжения VID (выводы с 31 по 36
Ага, понятно, значит это проц давал 81,5
1. Проц. Ещё раз измерил с процом на
1)Про проц меня больше интересовало какое напряжение будет
По процу: AMD Turion 64 X2 TMDTL52HAX5CT Регулируемого БП
Упс, видать ошибочка вышла. А что сейчас на
Без PU8 на U44 - 97 Ом, U45
Это очень много! А что за проц?
Напряжение +CPU_CORE мерял с процом на катушку PL14.
Это очень много! Должно быть 1,05-1,1В. А,
Напряжения проверил: +CPU_CORE - +1,54В; +5VALW, +3VALW, +1.2VS
Да, на фотке действительно залипший ресет. Эта карта
+3VS присутствует, на резисторе PR129 есть +3,33В, сам
Ага, SUSP# подымается. Хорошо. А +3VS появляется? Это
Во-первых резистор PR129 с +3VS на EN1 не
Хорошо, подачей единицы на EN1 Вы проверили работоспособность
При подаче единицы с En2 в дежурке на
В том то и сумнение, что на PL11
Ну дык кажись все нормуль, так и должно
Итак. Шины были отключены в последнем опыте. Далее
Ну что ж, прогресс налицо ))) +VGA_CORE_P стало
Стало быть, где-то после перемычки на 1.8 у
Добрался я опять до этого аппарата... Нашёл новую
Да, тогда долхлость 6227 более чем вероятна. Чтоб
Осциллограф есть, правда с пределом измерения до 5
Только что пришла мысль, что можно еще проверить
Не, полевик вроде пойдет. Сдаётся мне, что 6227
После PL11 точку контактную нашёл и контакт разорвал.
Напрасно так пессимистично настроены, надо каждый
Сегодня включил аппарат. Естественно чуда не случилось и
Отрыл в помойке Х1600, померял - 5Ом, но
Не бойтесь, у ISL есть
Пардон, ноут Acer Aspire 5110, GPU ATI M56-P
Так все таки какой ноут ремонтируете? Я лично
