Ага, понятно, значит это проц давал 81,5
Сопротивление (выв. D) U48 без проца - 18,5 кОм (PU8 установлена).
Ага, понятно, значит это проц давал 81,5 Ом - PU8 видимо не причем. Да, можно пока разорвать PJP4 и 12, пока не разберемся с 1.8В.
1. Проц. Ещё раз измерил с процом на борту: +CPU_CORE = 1,54В (измерено на PL14 и PL15)
Без проца: +CPU_CORE = 0,43В
Это не нормально. Совсем. Это без проца шим должен выдавать 1.5В (все VID - 111111), а с процом - 0,8-0,9В при пуске. Похоже шим проца нужно менять. Да уж, коротнуло так коротнуло
3. Насчёт регулируемого БП, какой бы Вы посоветовали преобрести
В принципе для начала вполне сойдет бюджетная модель (что-нибудь китайское, типа MASTECH HY3005), на 30 Вольт 5 Ампер с семисегментными индикаторами. Стоит такое чудо в районе 4000 руб. Если бюджет позволяет, то лучше присмотреться к отечественным аналогам, но Ампер на 8-10. С помощью такого устройства можно легко найти, где просаживаются наши 1,8В:)
Коротнуло по питанию
  • Посмотрел напряжения VID (выводы с 31 по 36
  • Ага, понятно, значит это проц давал 81,5
  • 1. Проц. Ещё раз измерил с процом на
  • 1)Про проц меня больше интересовало какое напряжение будет
  • По процу: AMD Turion 64 X2 TMDTL52HAX5CT Регулируемого БП
  • Упс, видать ошибочка вышла. А что сейчас на
  • Без PU8 на U44 - 97 Ом, U45
