Напрасно так пессимистично настроены, надо каждый раз верить в чудо, подавая питание на плату
Думаю, всё таки хана видео
Возможно, так как по идее на нее попало 19 вольт. Но прежде чем ее хоронить, можно сначала проверить правильно ли работает ISL. Посмотрите, после PL11 скорее всего есть такая точка с каплей припоя с названием PJPx, соединяющая две площадки (не могу утверждать, платы такой перед глазами нет), так вот, если этот припой убрать, то можно отсоединить питание от видяхи. Далее посмотрите в каком состоянии находится PR118, наличие 19 вольт на VIN, 5 вольт на VCC, лог 1 на EN1, 5 вольт на 2 и 3 выводе PD12 и на выводе BOOT1 (проверить PR120). Если все в норме, то на PL11 должно быть +VGA_CORE_P. Если нет, то виновата не видяха.
