Ну что ж, прогресс налицо ))) +VGA_CORE_P стало
Ну что ж, прогресс налицо ))) +VGA_CORE_P стало появляться, шим стало быть ОК. Только я не понял, Вы PJP-контакты восстанавливать не пробовали? Линии пока отключены? Попробуйте теперь отпаять все проводки, подключить +1,8VALWP и посмотреть будет ли оно держаться при включении, а также будет ли приходить лог 1 на EN1 (и появляться +VGA_CORE_P). Если на оба вопроса положительные ответы - пробуйте подключать к видяхе +VGA_CORE_P.
Удачи!
Коротнуло по питанию
  • Посмотрел напряжения VID (выводы с 31 по 36
  • Ага, понятно, значит это проц давал 81,5
  • 1. Проц. Ещё раз измерил с процом на
  • 1)Про проц меня больше интересовало какое напряжение будет
  • По процу: AMD Turion 64 X2 TMDTL52HAX5CT Регулируемого БП
  • Упс, видать ошибочка вышла. А что сейчас на
  • Без PU8 на U44 - 97 Ом, U45
