У меня похожая проблема с винтом HD161HJ. Причина
У меня похожая проблема с винтом HD161HJ. Причина поломки - грязные контакты на плате и слёт служебки. Винт в BSY и в терминале DBG>DBG> . Сегодня ночью после танцев с бубном винт ресетнулся и я залил в него fflash при помощи HDDL. Винт стал видется в биос и системе, которая что то долго исправляла и обнаружила 12 кб бэдов. Виктория показала паспорт, отсутствие смарт и в результате теста исправила 3 бэда. Правда скорость чтения была не высокой и сектора 20 мс преобладали, но поляна в целом чистая со всего одним зелёным сектором. Информация на диске была вся в наличии. Захотелось эксперементов и был залит main от этого комплекта. Теперь в терминале всё как было вчера: DBG>DBG> и диск висит в BSY. На програмный сброс HDDL он не реагирует. В терминале при помощи ESC можно ввести винт в режим DBG>SRV> но от этого ничего не меняется. Винт не высвобождается и не сбрасывается для загрузки fflash. Три перемычки взад вообще не влияют ни как. Подскажите, как можно через терминал ресетнуть диск, чтобы загрузить в него программу с микрокодом или как загрузить эту программу с флешки напрямую через терминал. Читаю уже два дня, но ничего понятного для себя не нахожу. Видел только ЭТО:
Genue
недавно со Storm2 такое проделывал.
Вкл, выходим в DBG>.
Льем по терминалу FFlash. Выкл.
Вкл. По АТА уже читать модули, смотреть, править или что там у кого где как лечится
Какой терминальной програмой пользовались и под какой ОС?
Заливали файл из таблиц, из колонки FFLASH с расширением .dn?
Какие особенности при заливке этого файла?
Ответы по пунктам:
- minicom в Alt-Linux, или ZOC в WinXP.
- Грузил файл FFlash, расширение может быть любым, таблиц не имею.
- Никаких, все как обычно - подается команда загрузки, указывается загружаемый файл.
И больше ничего... Это к сожалению и всё, что есть в сети... Какая команда загрузки? Это большой секрет? Откуда возьмётся загружаемый файл в терминале? Как команда загрузки найдёт и заберёт файл с флешки, где он сейчас лежит? Пока я всего этого не понимаю... Объясните, пожайлуста, что нужно делать.
HD082HJ&HM160HI-на чипе Marvell
  • А мой бы полувосстановленный HD161HJ ох как
  • Восстанавливал после мухи ЦЦ несколько 7200.11 сигейтов -
  • Смотря в каких сигейтах. в F3 (11-12) практически
  • А они ( новые винты ) вот сейчас,
  • Вкуб с ними должен работать. Мне еще свежие винты
  • Спасибо за ответы. С сейф-модом сейчас попустило. Чем
  • Сейф-мод, пытаться делать ресет, не помогло -
  • Удалось вернуть к жизни HD161HJ. Если надумаю его
  • Так что делать, если сброс ( софт ресет
  • Через терминал ничего не шьется, вся работа по
  • Прочитал два раза. Скачал wTerm. Поступаю от простого
  • Если инфа не надо - бурнить его. И
  • У меня похожая проблема с винтом HD161HJ. Причина
  • И что вы ожидаете от него с неправленным
  • скорость правильная стоит? Сколько ждали?Скрипт поправили? ---------------------------------------------- Как для Марвела выставил-
  • скорость правильная стоит? Сколько ждали?Скрипт поправили? Нет. HTBI
  • Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка. ---------------------------------------------------------------------- Путем невероятных
  • Расширение значения не имеет. Хоть обозвать файл как
  • Господа! Имеют ли значение, записываемые при помощи Terminal, HDDL,
  • А если взять какой нибудь другой исправный HDD
  • Вот первый отчет RS232- терминал клевый, выходить из него
  • Есть досовских терминалов кучка... ---------------------------------------------- Значится така- -испытуемый, с тремя перемычками,
  • Зачем 2й комп? Есть досовских терминалов кучка...
  • Вот из Вашей переписки цитата-- Залил таки при помощи
  • Когда-то вроде с пало нечто похожее было -
  • Мать на 865 мипсете, все опмсаное выше- получено
  • Льёте через переходниk SATA>IDE или на встроенном контроллере
  • В HDDL2.0 после софт- ресета(Alt-R), выскакивает сообщение"На
  • Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка. Софт-ресет, и
  • HD082GJ вывел из бизи четырьмя перемычками, но HDDL2.0
  • Сначала сморозил- а потом начал присматриваться. А все потому,
  • Терминалом мониторить, терминалом :)
  • Это под DOSом. А чем мониторить прохождение Н/Т и
  • чем HDDL не устраивает? Всё льётся нормально через него
