Если инфа не надо - бурнить его. И
17 Мар 2011 - 13:49
NiTr0
Модератор
4424
508.71
И почитайте тему для новичков. Все разжевано.
HD082HJ&HM160HI-на чипе Marvell
>> На HD300LJ может придётся отключать одну голову
просто нажать F2, так вы полность затрете скрипт
Тогда получается нужно сделать : "Все просто. Заходите в
Попробуйте просто нажать F2,
Захожу во втул, делаю как написал OLIFA :
Есть утиль (виндовая) для затирания служебки. Или в
Все просто. Заходите в Tools, запускаете Vtool. Дальше
Снова попытался запустить вкуб, чтобы запустить бурн на
Рекомендую форматировать SA,чтобы не было непоняток всяких при
Вчера пробурнил диск HD080HJ , p/v FS ,
Терминал на самсунгах не только для мониторинга
Сгенерится H/T при отсутствии. Лекарство - да, куб. Определить
Он после бурна сам восстановится или это не
Можно и не править, а просто затереть модуль
А мой бы полувосстановленный HD161HJ ох как
Восстанавливал после мухи ЦЦ несколько 7200.11 сигейтов -
Смотря в каких сигейтах. в F3 (11-12) практически
А они ( новые винты ) вот сейчас,
Вкуб с ними должен работать. Мне еще свежие винты
Спасибо за ответы. С сейф-модом сейчас попустило. Чем
Сейф-мод, пытаться делать ресет, не помогло -
Удалось вернуть к жизни HD161HJ. Если надумаю его
Так что делать, если сброс ( софт ресет
Через терминал ничего не шьется, вся работа по
Прочитал два раза. Скачал wTerm. Поступаю от простого
У меня похожая проблема с винтом HD161HJ. Причина
И что вы ожидаете от него с неправленным
скорость правильная стоит? Сколько ждали?Скрипт поправили? ---------------------------------------------- Как для Марвела выставил-
скорость правильная стоит? Сколько ждали?Скрипт поправили? Нет. HTBI
Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка. ---------------------------------------------------------------------- Путем невероятных
Расширение значения не имеет. Хоть обозвать файл как
Господа! Имеют ли значение, записываемые при помощи Terminal, HDDL,
А если взять какой нибудь другой исправный HDD
Вот первый отчет RS232- терминал клевый, выходить из него
Есть досовских терминалов кучка... ---------------------------------------------- Значится така- -испытуемый, с тремя перемычками,
Зачем 2й комп? Есть досовских терминалов кучка...
Вот из Вашей переписки цитата-- Залил таки при помощи
Когда-то вроде с пало нечто похожее было -
Мать на 865 мипсете, все опмсаное выше- получено
Льёте через переходниk SATA>IDE или на встроенном контроллере
В HDDL2.0 после софт- ресета(Alt-R), выскакивает сообщение"На
Да никаких последствий, 5B - разрушена служебка. Софт-ресет, и
HD082GJ вывел из бизи четырьмя перемычками, но HDDL2.0
Сначала сморозил- а потом начал присматриваться. А все потому,
Терминалом мониторить, терминалом :)
Это под DOSом. А чем мониторить прохождение Н/Т и
чем HDDL не устраивает? Всё льётся нормально через него
