Так что делать, если сброс ( софт ресет ) по АТА не проходит ни втулом, ни HDDL? Винт висит в BSY и не желает из него выходить? Есть несколько винтов разных поколений и у них одинаковые симптомы после заливки чужого main. Получается, что нужно залить fflash в ПЗУ процессора, через терминал при помощи esc винт загоняется в DBG> , но по АТА он так и продолжает висеть в BSY и не реагирует на софт ресет и не даёт запустить загрузку микрокода : На выбранном контроллере винт не обнаружен.
