что делать, если сброс ( софт ресет ) по АТА не проходит ни втулом, ни HDDL?
Сейф-мод, пытаться делать ресет, не помогло - esc в терминалие и опять ресет, не помогло - пытаться запускать плату без банки, не помогло - искать новую плату.
Остался ещё HD300LJ который сейчас в терминале показывает только две полосочки. В него залил только чужой fflash
Флэш в проце, в ней - код для совершенно другого проца. Если сейф мод не помогает - менять плату. Благо банки дохнут у них намного чаще плат.
