Заменил на такие же 8-и ножковые LM 358M (возле ЮМ), ATMEL218 24C08N (возле 3СОМ) и оба 32НМ 882. Выпаял 9915 поверил все целые. Начал запаивать тр-ы 9915 и проверять на КЗ. Нашел что если не впаивать тр-р Q96(9915) плата запускается. Замерил сопротивление на Q96 G-15KOm, D-840 Om, S-440 Om. Исток Q96 соединен с стоком Q87, его выпаял. Биполярник HJ 882 3ATA (целый). Затвор Q96 соединен с SMD тр-ом, то же заменил на такой же. Включил КЗ осталось. Детали с донора P4P800SE (не рабочий СМ). В режиме пищалки исток Q96 звонится с мультом W83627 на 28 (3VCC)ногу. Может мульт не исправен. Где еще искать?
s003.radikal.ru/i204/1104/fb/807e4db465ff.jpg
