IMHO, если транзисторы живые, драйверу ничего не будет, скорее наоборот, дохлый драйвер убьет живой транзистор.
Специально сегодня посмотрел на Р4Р800 SE, на этих платах отсутствие доп. питания 12в, как и самого процессора никак не влияют на выключение платы. Более того, смотрел на плате с убитым по USB мостом, который сильно греется даже в дежурке. Нормально с кнопки запускается и самопроизвольно не выключается.
Включение там без изысков:
1. Кнопка подтянута к 3,3vsb через 1к и через нулевку на 68 ногу мультика. Около него еще одна подтяжка к 5vsb через 8,2к.
2. С 67 ноги MIO через нулевку и подтяжку 3,3vsb через 8,2к на Y2 ЮМ.
3. ЮМ вроде "поднимает" сигнал SUSB#на 73 ноге MIO и он 72 ножкой прижимает 14 вывод ATX (подтянутый к 5vsb через 4,7к) к земле.
Скорее всего это не все, но для простой проверки хватает.
Кстати, мультик на плате родной? (W83627THF-A)
