Стоп... Каким образом поменялись выводы 67 и 68?
Стоп... Каким образом поменялись выводы 67 и 68? и почему не звонится вывод кнопки на 68 ногу?
Проверяйте:
1. У разъема front panel, стоят рядышком R433 (1К), С200 и R49 (0), c него должно звониться на 68 ногу мультика. Хотя бы с одного вывода (если он сдохший)
2. Рядом с мультиком, в районе 64 вывода есть резистивная матрица RN174 (8,2к), одна из ножек которой тоже должна "звенеть" на 68 вывод мультика, а другим своим концом - на 5 вольт дежурки.
3. Если R49 и RN174 целые, прозваниваются на 68 ногу мультика, а в дежурке на 68 ноге "0", то:
а) Сдох мульт, и садит напряжение на 68 ноге.
б) имеется параллельное подключение чего-либо к данной цепи, которое и является "виновником торжества". Может быть каким-нибудь транзистором в мелком (SOT23, SOT323 и т.д.) корпусе. Методом научного тыка можно поискать в районе от разъема FRONT PANEL до мультика.
П.С. "Нулевое" напряжение на кнопке PW_ON прекрасно сочетается с самовключением платы, ее отключением через 3-4 секунды и т.д. по кругу.
КЗ на плате Р4Р800
