целостность цепи от кнопки до 68 ноги мультика
от кнопки PW_SW включения? Не смог отзвонить. Застрял на пол пути. от 72 его ноги до 14 вывода ATX
на пищалке звонится. Состояние выводов 67, 68, 72, 73
В дежурке 67-3.3В, 68-0В, 72-5В, 73-0В. При включении БП успевает пару секунд кулер крутануть, замеры делал при таком включении. Ноги 67 падает примерно до 0В, 68 поднимается до 4В, 72 падает до 0,5В, 73поднимается до 3.3В. Может выпаять Q96 и без него замерять?
