Транзисторы из дежурного режима (Q9 -C945 и Q5 C5027) выпаял - прозвонил тестером - целые..
Резисторы из обвязки - прозвонил тестером - в норме.
Диоды (D29,D30) и стабилитрон (ZD1) - в норме.
Выпаял V2 PJ7805 (Крен 5) - проверил тестером - тоже в норме..
Посмотрел диод D12 - не пробит, дальше смотрю выше по схеме - D18 (1n4148) и резистор R12 (1,5kOm) - живые.
Я так понимаю, что напряжение приходит к R53 от D10 (FR302) через диод D12, и следовательно если диоды D12, D18 и D32 целы а резистор R53 разогревается и дымит, то остаётся только возможность утечки через ШИМ - в моем случае микросхема KA7500B.
- Осталось купить микросхему и попробовать перепаять..
P.S. Только вот какой то странный всё таки этот диод D31 (sb240) - прозванивается с низким сопротивлением 181 Ом., может этот шотки просто низкоОмный?
