P.S. 2 - На С29 в схеме написано - 1nF /1kV = 1 нанофарад / 1 киловольт???.(хотя по внешнему виду у этого конденсатора максимум 63в) - чем можно заменить?
-да. 1нФ 1кВ.
-Мысленно закройте транзистор Q5 и узрите, что 63Вольтовый там явным образом даст дуба.
-Таким же и лучше плёночным.
Как запустите, потом останется всего ничего:
- Воткнуть входной фильтр CLC, вместо которого пустырь
- Заменить силовой трансформатор на более мощный (там есть посадочные дыры для такого варианта)
- Выкинуть сладкую парочку диодов на скобе по каналу +12 и заменить нормальной сборкой.
- Позаменять кандёры на выходе + керамику добавить... да и вообще там мелкие электролиты надо все менять подряд. полное Гэ там все банки вообще...
та.... выкинуть его нафиг, пока он чоньть не убил... Какую мамку им запитать хотите? Этот ерундук для старых, с главным отжором по +5В и проциком типа соплерончика или дурончика, с минимизированным отжором по +5стендбай (никаких пополамок, усбшек и вяк_он_ланов)...
-да. 1нФ 1кВ.
