13/05/2011 - 08:58 я Вас уже отправлял читать "Азбуку по ремонту БП" (Курс молодого ремонтника), но видимо это не для Вас - самоситоятельно чему-то учиться, внимательно читать посты и думать над их содержанием.
Так, например Вы упорно каждый раз проверяете дежурку не отключив питание ШИМ -
P.S. 2 - Сейчас заменил С27, С28, С29 - а после, запустил и замерял напряжение:
на молексе - 2,93в (вместо 5в) и 6,56в (вместо 12в).
По конденсаторам из "Азбуки":
При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку»: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В). Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0...2.2 мкФ.
По сохранению жизни ШИМ:
При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15...1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12...30 вольт, на втором - +5 вольт. Если все в порядке - запаиваем резистор на место.
Остальное, всё же надеюсь, сами прочитаете в Азбуке.
C29 лучше поставить даже на 1,5 kV. 250V - мало!
