напряжение на ногах TL494 следующее: 1я- и 2я
24 Авг 2011 - 22:13
Komrad
136
-6.94
1я- и 2я ноги по - 2,44v ,
15я - 4,91v
16я - 0.0v
KME (Key Mouse Electronics) ATX 230W Свистит!
Оказывается, могли быть и другие варианты. Сегодня принесли
Поставил два резистора на R42 10 кОм
Спасибо. Чуть завышено. Надо, наверное, 12к с минусовым
Вероятнее всего вы правы, заменил R42 1,2 кОм
TL494 - менял пару дней назад - абсолютно
PG - Power Good, появляется с задержкой, когда
Конденсаторы в +5 и +12 уже были заменены
Ну я же писал, что если на 1
Извините, но я менял этот резистор - положительного
Ну, Чудес ведь не бывает?
Уважаемый UAM, как раз КЗ нет, но переключив
А причем здесь микросхема? У Вас на +5 то
UAM 1) Эта дорожка не
Проверьте, не коротит ли эта дорожка с другой,
проверял выпаивая из платы, оба резистора
ШИМ считает, что на выходе нормальное напряжение.
Это стабилизатор +3.3 вольта. Напомните, какие напряжения на 1,2,15,16
Продолжаю опыты с данным девайсом. Замена конденсатора С6 (1mF
Проверил ещё раз: транзистор Q7 касающийся эмиттером выводов
и Проверяйте ещё раз номиналы обвязки ШИМ,
Снова возвращаясь к отложенному блоку хотел упомянуть, что
При чем здесь полевик? Компаратор в микросхеме (1 и
Если бы я ещё знал что
Komrad, на всякий случай расшифрую очень ценное замечание
Однако, ШИМ считает, что на выходе правильное
Дааа.. уж, выпаял Q1, проверил -
Q3, Q4 - прозванивал (не выпаивая) и диоды
Q3, Q4 и всё что вокруг них. Начиная
- да, в рабочем. -
Это в дежурном или рабочем режиме? Если
Отсоединил, замерял - 0,00v -
Отсоедините всё от 4 вывода кроме резистора на
Замерил напряжение на выводах КА7500B: 1) - 2,48v 2) -
Q8 скорее всего не при чём. Проверьте режимы
Прозванивал: D10, D9 и их обвязку - диоды:
А выпрямители прозванивали? И мосфет по 3.3вольтам тоже
Купил керамику на 1nF/1,5 kV - установил вместо
...никак не понимал, почему Вы не делаете то,
Спасибо, завтра продолжу испытания..
C29 лучше поставить даже на 1,5 kV. 250V
Нашел наконец то достойную замену С29 - военка
такие раньше часто использовались в бытовой аудиотехнике... этот
Заменил пока отечественным кондюком зелёного цвета (из запасов),
-да. 1нФ 1кВ. -Мысленно закройте транзистор Q5
Дело в том что этот блок компактный (105мм
Присоединяюсь к предыдущему оратору ... Это - блок
просто замените его. Там же всё прокипело,
С27 - не вздутый, при прозвонке КЗ не
Вам же Bishop сказал: Это проделано -
Всё таки включил БП без лампы -свист отсутствует
дык всё равно... менять то зачем, раз звонится
Извиняюсь, перепутал - диод RL205 а не RS205.
дык Шоттки же... вот и низкое... я чот
Тут опять вернулся к диоду D31 (sb240)
По ссылке посмотрел. Этим паста не нужна.
Прокладки протёр ваткой со спиртом - думаю сойдёт.
Прокладка там ставится для электрической изоляции фланца от
В блоке питания транзисторы стояли на радиаторе через
Ok, лучше иголочку развальцую, так быстрее. :)
??? Из одностороннего монтажа - самый простой и
Может кто подскажет, как лучше без повреждений выпаять
Напряжения сделаю позже. - Решил проверить КРЕН 5А
А напряжения где?
Добавляю картинку схемы полную и с пометками о
Cостояние электролитических конденсаторов проверять не только по вздутию
- да, думаю что V2 PJ7805
Стабилизаторы (да и стабилитроны) так не проверяют... И
Транзисторы из дежурного режима (Q9 -C945 и Q5
Вместо того чтобы жечь резисторы, лучше бы
15я - 4,91v
16я - 0.0v
