Думаю таки надо искать диод пошустрее. Да и тот мосфет возможно придётся снять, чтобы проверить (а если затвор вышибло, то и цепь управления надо прошерстить). По таким фоткам трудно шо-то понимать в схеме, но думаю там рядышком в SO-8 драйверочки стоят, да и монтаж возможно двухсторонний...
