сделай фото платы качественней и крупней нужно фото с обеих сторон
если принцып шаговика тогда диоды могут стоять просто на защите выходов полевиков на обмотках
просто недавно делал драйвер управления шаговым двиглом, это что то похожее
из выше сказанного должна быть микра терморегулятор и термодатчик, далее микра конроллер шагового двигла и далее драйвер на полевиках
изначально разберись где датчик, далее выясни что управляет датчиком. Проверь работает ли сам терморегулятор при определенной температуре. если выход с терморег есть тогда ищи проблему в управлении двигла, проверь полевики. диоды просто так не вылетают
нет ли потемнений на обмотках двигла ?
но без обратной стороны платы оэто очень трудно сделать.
чем залита плата силикон или эпоксид ?
сделай фото платы качественней и крупней нужно фото с обеих сторон![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
