HIP6004ACB. Поддерживает напряжения от 1.8 до 3.5
rgt писал(-а):
1) Посмотреть какой ШИМ-контроллер используется, на предмет того, может дли он давать нужное напряжение питания ядра.
HIP6004ACB. Поддерживает напряжения от 1.8 до 3.5 В. Штатное напряжение у данного экземпляра Celeron - 1.65 В.
Я думал, что оно и так будет работать, с немного повышенным напряжением. Ведь читал же, как кто-то Celeron 733 ставил - и всё работало.
Может, нужен переходник с регулировкой напряжения? Но у нас таких нет, только самые обыкновенные PPGA безо всяких надписей.
rgt писал(-а):
2) Убедиться, что напряжениеб соответствует
На плате нет ни SoftMenu, ни возможности выставить напряжение перемычками. То есть, она, по идее, сама определяет, какое напряжение требуется.
Может, дело в этом, и без переходника с регулировкой всё-таки никак?
rgt писал(-а):
3) Если предпологается использование W2K/XP, то боюсь придется искать материнку с другим чипсетом:(
По крайней мере, я эту связку подружить не сумел, и, к сожалению, не только я ...
Думаю, W98 хватит.:)
