Прочитал часть для интересующихся . :)
21 Сен 2003 - 23:06 Unknown BIOS
Flash писал(-а):
Или переходник с регулировкой может помочь?
Прочитал часть для "интересующихся".
В связи в этим следующий вопрос.
У процессора с питанием 1.65v комбинация VID'ов следующая: 0/1/0/0/0.
А как получить комбинацию 0/0/1/0/1, которая соответсвует 1.8v?
Celeron 667 на ASUS P2L97
Благодарю за информацию. Для сведения: P2L-B напряжение 1,8-3,5в. Сделал все
Подумал я тут ещё... Похоже, что не совсем
Celeron до сих пор не запущен, но не
Правильно ли я понимаю, что VID3 нужно
Да, кстати, что нужно сделать с PPGA'шным переходником,
Точнее, что с чем соединить на PPGA'шном
Прочитал часть для "интересующихся". :) В связи
Именно. Выставить на оном 1.8V - и будет
То есть, на данную ревизию платы ни
Его тоже нет... А если бы и
>Я думал, что оно и так будет работать,
Может, дело в этом, и без переходника
HIP6004ACB. Поддерживает напряжения от 1.8 до 3.5
Что ещё можно попробовать сделать? 1) Посмотреть
