Celeron до сих пор не запущен, но не потому, что не получилось, а по ряду других причин. Эксперимент продолжится, как только появится свободное время и паяльник. Но рассказать подробности могу.
Итак, если имеется переходник PPGA без регулятора напряжения, соединяем X4 и AH4, изолируем AM2 (об этом написано в статье). Я не знаю, умеет ли P2L-B выставлять напряжение от 1.3 вольт. Если умеет, то ничего делать не надо. А если не умеет, идём дальше.
В статье есть таблица напряжений при различных комбинациях VID. Нам нужно 1.80, или 0-0-1-0-1 (VID4-VID0 слева направо). Чтобы получить единицу, с контактом не нужно делать ничего, а чтобы получить ноль, его нужно соединить с VSS (AM34). Итак, соединяем между собой VSS - VID1 - VID4 (VID25mV) - VID3. Должно получиться как раз 1.8 В.
Ну, вроде всё. Знатоков прошу поправить, если где ошибся.
Проверить самостоятельно сейчас возможности не имею, поэтому напиши о своих результатах.
