Выходные не прошли даром
С блоком 500W какая то засада - он не включается и с ДГСом с донора, будем разбираться
теперь подробнее об оставшихся: 450W - дроссель, сколько витков не мотай (пробовал 12, 16, 20, 24) греется и все тут, греется не провод, а само кольцо! незнаю что уж китайцы там наворотили в схеме, разве только частоту задрали по максимуму, блок при этом работает, проработает я думаю снова примерно год как в прошлые разы, хотя есть варианты... о них далее
430W - подпаял дроссель с донора блок включился, напруги в норме, ну думаю это хорошо, на желто-белом кольце намотал как в оригинале, подпаял к плате, да, блок включился, НО при нагрузке по каналу +12В в виде 2-х лампочек по 20 Вт каждая после 2 минут работы само кольцо, не проволока, а именно кольцо разогревается так что рука еле терпит. Ну думаю пришло время для экспериментов, для этого приобрел ферритовое кольцо 32 мм, примерно 65% информации по перемотке ДГС на феррите было взято отсюда с форума, остальное погуглил так. В общем для начала решил проверить утверждения тех товарищей которые мотали дроссель без зазора, намотал с количеством витков как в оригинале, витки кстати влезли без каких либо проблем + ещё запас остался 40%, поставил, блок включился и сразу выключился, ага думаю, явно в насыщение попал, так что незнаю как и кто мотал без зазора...
Ну думаю для продолжения экспериментов все таки исполню то что хотел еще полгода назад, сходил к знакомому в магазин за каким нибудь мультиметром который умеет мерить индуктивность, выбор пал на Victor 9808+, да и цена неплохая, всего 35$, придя домой первым делом проверил что он намеряет, на кольцо феррита 2000Н намотал 10 витков, проверил индуктивность - 200мкГн, хм неплохо и вполне логично (немудрено что без зазора дроссель улетел в насыщение)
Проверил индуктивность на доноре (желтое кольцо, +12В, 24 витка - 45 мкГн, +5 В индуктивность почему то в минусе, кстати так и не понял чего за прикол, потому что когда сделал пропил в феррите стало тож самое, видимо дело в зазоре). Почитал в инете чем можно сделать пропил в феррите, кто алмазными дисками, кто дремелем, кто просто ломает кольцо пополам, потом склеивает, кое кто и боларкой с диском для резки керамики, диска для керамики не оказалось, решил попробовать порезать диском для стали - пропил оказался конечно не очень, по краям сколы, зазор вместо 1 мм, 1,5 мм, ну ладно, хоть так, после измерения индуктивности +12 В, оказалось уже 38 мкГн, во думаю похоже на то, подпаял к блоку, включил, напруги в норме, нагрузка - дохлая мат. плата + 4 лампы 12 В*20 Вт, самое интересное что ДГС не греется вообще, он холодный, дааа думаю из какого же гоуноу делают китайчаги эти сердечники желтые
также думаю поступлю и с остальными блоками.
P.S.:
т.к. появился приборчик с возможностью измерения индуктивности, решил попроверять дальше
1. "отличный импортный феррит" так говорил продавец в магазине, проницаемость судя по всему 900, т.е. с пропилом не пришлось бы мотать больше витков
2. кольцо снятое с корпуса компа как фильтрующее, очень похоже на кольцо 27 мм по размерам - проницаемость 880 (по ходу пункт 1)
3. Самое интересное кольцо тоже из корпуса ПК но тонкое и диаметр 45 мм - проницаемость 100 , ВЧ феррит?, надо попробовать как оно поведет себя в БП, жаль площадь магнитопровода мала, не потянет большую мощность
P.S.:
