MaximMS У меня стоит rx 450 только
MaximMS
У меня стоит rx 450 только w0149 вроде, тоже горел ДГС 12в, только не 12 винков, а 16 было. донор от winfast-480a сердечник сине-зеленый. по 22 винтка. работает, радиатор диодных сборок был горячий. решил поменять в канале 5 в на 40А, стояла 30А. (сдвоенные шотки стоят только в канале 12в) в остальные каналы по 2 шотки не поставишь. Как писал проблема в том. что у термалтайк дгс вообще не обдумаются. закрыты радиатором, ну 3) Больших пульсаций магнитного потока (лечится увеличением кол-ва витков). больше 27 кольцо туда не влезет, мотать надо по максимуму, индуктивность в фильтующем дросселя чем больше, тем лучше. Вроде rom.by/forum/Greetsja_drossel_APFC_HIPRO_HP-P4507F5W_resheno давали линк, про дросселя. Да у моего блока идет одинаковая пульсация в каждом канале. отличается только по амплитуде. в допуск с натяжкой укладывается. Напряжения все в норме.
Вы не с Красноярска случаем, пульсации можете осциллографом посмотреть?
Позже измерю температуры в работе под нагрузкой 200вт.
Блоки питания Thermaltake. Горит дроссель
