s2006, скажу вам сразу, что особо заморачиваться по поводу точности показаний не стоит, нужно просто провести пару опытов для точного определения, когда в вашей системе начинает плыть свинец и бессвинец. Желательно опыты провести на разных платах от разных производителей и от этого уже плясать. У меня, например , свинец плывет при +170-175*С, а бессвинец при +210-220*С. Это обусловлено тем, что под чипом, т.е. на шарах, реальная температура всегда больше чем на плате возле чипа. А вот если паять сокет или какой-то открытый разъем, то этой разницы температуры практически нет. Так что вы должны просто знать температурные точки в вашей системе и опираться на них. У других они могут отличаться.
