Подскажите пожалуйста какие термопары лучше использовать для контроля верха на OWEN TPM 151_1
Меня тоже интересует вопрос по термопарам.
Как то я экспериментировал с тремя видами термопар к-типа(не на овене, но это не имеет значения).
1. От какого то китайского мультиметра.
2. Китайская купленная на ebay около 5 долларов за шт. (давно покупал - ссылки нет, но на вид в металической оплетке и на горячем краю - что то типа гайки).
3. Скрученная из термопарного провода (качество попавшегося провода судя по всему неплохое).
Как проверял: калибровал термопары под мышкой на температуру примерно 36,6 и потом бросал ее в кипящий чайник, потом вытаскивал и смотрел как быстро остывает.
1. Инерционность самая низкая, то есть быстро нагревается и быстро остывает (за счет маленького объема думаю), но в кипящем чайнике уже как минимум 5 градусов не хватало до 100 - точность самая низкая.
2. Инерционность за счет гайки была очень большая. Снял ее и наклепанный кусок металла, остался только скрученный провод ну и изоляция. Стало намного лучше, но немного медленнее чем с термопарой от мультиметра. У меня две такие термопары. И что интересно - показывают они одинаково практически до десятых градуса. Китайцы порадовали.
3. Показывает точно так же как и п.2. Но за счет толстой оплетки и изоляции, а также за счет того, что сам провод потолще и многожильный - инерционность побольше.
При калибровке смещение выставлял +6градусов. Прибор I7018R (icpdas.com/products/Remote_IO/i-7000/i-7018r.htm).
На счет инерционности может мой эксперимент и не совсем правильный. В воде и в воздухе может будет разница, да и для измерения температуры платы может и будет достаточно. Но в связи с тем, что термопара от мультиметра мне соврала - я перехотел ее использовать.
С термопарным проводом (п.3) может еще поиграюсь, так как есть немного в наличии и для проверки как да где греет паяльная станция подцеплю пару лишних термопар (входов то есть у меня аж восемь).
А основными из имеющихся буду наверное использовать китайские пятибаксовые.
Примерно так. Не пинайте сильно.
ЗЫ: Посоветуйте чем лучше соединить градусник ртутный с термопарой для калибровки? То есть флюсом, термопастой, может еще чем-то? А то заимел я градусник на 250градусов - так думаю, что чего бы им не воспользоваться.
