После крайне неудачного реболла на доморощенной связки прожектор
После крайне неудачного реболла на доморощенной связки прожектор - фен, я всё же решил отложить всё и сделать таки нормальный инструмент.
Что имеем на сей момент: верх я сконструировал из корпуса 150вт прожектора, в который вмонтированы три 200вт галогенки, общей пиковой мощностью 600вт. Площадь излучения верха 40х40мм. Для большинства нужд думаю хватит (критика приветствуется).
Сегодня начал сверлильно пробные потуги. Как основание для ламп низа взял алюминиевую пластину толщиной 3мм.
Вот что на сегодня (работу начал 12.12.11 )
Верх (пока со стклом, но думаю убрать к чёрту - только инертности мне не хватает:))
А вот это заготовка для низа (после установки всех 9ти держателей будет монтироваться в корпус)
На ручном управлении (симисторные крутилки через резистор) делать отказался. Планирую подключить туда мозговой приблуд. Вот только какой - не знаю. Но точно буду делать сам, бо денег на Овен 151й нема.
Самодельная ИК паяльная станция (часть 4)
