Вообщем ПМ-140 оказался последним нужного диаметра. Остальные, найденные
Вообщем ПМ-140 оказался последним нужного диаметра. Остальные, найденные на балке, кольца все таки альсифер или оксифер? при 89 витках индуктивность 210мкГн( 1 желтая полоса). Нашел 1 кольцо у того дядьки, внешне похожее на ПМ-140, диаметра 45.
нашел по маркировкам старых колец топик на коте.
взял для эксперимента пару колец,с 1 желтой полоской поперечной, с 2 красными продольными, с 2 черными поперечными. Сегодня измерю Al и u0.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5170
HIPER HPU-4M580PU.Решено
  • Для статистики уважаемого egor-land еще один гипер
  • Насыщение проверяется расчётом только для сердечников из
  • Линк уже давали на блок хипро с такой
  • хм. Соглaсeн. Нe то нaписaл.Читaл мaтeриaл по
  • Всё понятно . Это не сендаст. Жёлто-белые -
  • 2 кольца от ДГС внешне не гретые (желтые
  • "..Итак, намотал 2 дросселя на сендасте..." А можно поподробнее?
  • Да.
  • Тогда, насколько я понимаю, склеенные 2 кольца и
  • Желто-белый - материал -26. Зелено-голубой - материал -52 (почти
  • Итак, намотал 2 дросселя на сендасте. 1 -
  • Респект тов.sash1234567
  • - их можно не клеить, просто
  • подскaжитe, пожaлуйстa, чeм можно склeить 2 дгс? Подойдeт
  • выходныe нaпряжeния тожe в нормe.
  • дa в том то и дeло, что особого
  • В пассивном корректоре мощности не подходит сердечник -
  • С кондером все ок. к нему вопросов нет. Прикрепил
  • У меня сейчас БП Samsung в ремонте с
  • Повторюсь: Имеется 2 блока Гипер HIPER HPU-4M580PU и HIPER
  • Способы решения проблемы горелого дросселя
  • Измерил. При включении в сеть - 310-311В, при
  • - можно - на качество
  • Завтра измерю. Если бы не работал - не
  • - не думаю, что это адекватная
  • Раскалялся дроссель. По поводу PPFC вместо дросселя APFC
  • - А у нас даже магазинов
  • Рано обрадовался.. На Гипере 530 Вт - первые минут
  • Взял кольцо из феррита размера раза в 2,5
  • 2 sash1234567.
  • - воду не солить! Это не
  • А ещё можно в кипящую воду
  • Засунь термопару в подмышку и проверь Если показывает 35-37
  • Т.е. тестер все же врет?
  • - домотай. Если не поможет -
