Я уже нашел лавку номер два в последнем ряду, мужик Дима. у него 45мм МП есть парочка. Думаю пора заказывать порошковые кольца. в инете. фото ,
1. МП-160 44-28-9 (одна половинка), 9 витков - 11,2мкГн, al=0,138 u= 164, скорее всего диаметры не точно измерил.
2. Две продольных красных полосы(одна полоса вторая точка) МП-160 24-13-14 (две половинки), 8 витков - 15,9мкГн, al =0,25 u=164.
3. Две черные поперечные полосы (альсифер 100% видел аналогичные фото в инете) 24-13-13,5(две половинки) , 9 витков -7,35мкГн, al=0.09 u=56 => ТЧ-60Р.
4. Одна желтая поперечная полоса, 24-13-14,5(две половинки), 9 витков-2,9мкГн, Al=0.035 u=20=>ВЧК-22П - в ящике в основном только такие кольца с желтой полоской, и двумя черными. Дроссель буду мотать 2 кольце, на 1 сликом громоздко (хотя габариты позволяют вставить и его) меньше витков, больше ток насыщения.Потери в сердечники увеличиваются с увеличением длины сердечника? или Площади? или и 1 и 2? Альсиферы имеют следующие значения магнитных характеристик: Bs 1 1 Тл; ц н 35 - Ю3; тах 116 - 103, Яс 1 76 А / м; р 0 81 мкОм - м и не уступают пермаллоям с высоким содержанием никеля. Преимуществом альсиферов является отсутствие в их составе дорогих или дефицитных элементов.
взято от сюда forum.qrz.ru/showthread.php?t=30609http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=30609
нашел книгу-справочник по сердечникам. Дроссель намотал на кольце Nо 2 проводом 1мм в два слоя без изоляции слоев(наша лакоэмаль лучше китайской) Получился маленький. Всего примерно ~65 витков индуктивность 965мкГн. Завтра проверю в работе. Можно меня ткнуть пальцем в ответ на вопрос: Чем меньше длина сердечника тем меньши потери? Или скажите откуда копать?
