Нормальные там бурны. Ненормальный просто не загрузится и
Нормальные там бурны. Ненормальный просто не загрузится и не запустится.
Но вот подбирать правильный бурн, под конкретную модификацию, ни какая программа сама не умеет.
В самом бурне нет ни какой зацепки, чтобы понять к какой модификации харда он относится.
Ну или пока ни кто не нашел, этих признаков.
На заводе это собственно и не нужно, бурн комплект компилируется прямо в процессе производства под конкретные параметры железа, полученные на предыдущих этапах производства.
Нужно только понять простую вещь:
Харды только с виду одинаковые, реально же двух обсалютно одинаковых нет и быть не может. Разброс тысячи параметров харда, образуют миллиарды вариантов. Но в заданных пределах, этот огромный разброс параметров можно обьеденить в несколько сотен групп. Для каждой группы будет свой комплект бурнов. Чужой комплект может привести к совершенно неожиданным последствиям.
У разных производителей свои методы запуска бурнов или по другому селфсканов.
Где-то они прямо в служебке прописываются, где-то только подгружаются с заводского сервера и требуют спец прошивок ПЗУ.
Самсунг выбрал вот такой оригинальный метод, что нужно аж три и на последних моделях аж шесть модулей кода загружать.
Но на последних моделях, бурн стал менее привередлив к модификациям хардов.
Нравится вам это или нет, но так уж сделано и самсунг это устраивало.
Способы переноса секторов с медленным чтением, бэдов в слип лист... используя wcube
  • Tomset, для Вас ест личное сообщение) на
  • Я и не говорил что именно вы, я
  • Tomset не нужно намекать на мою бестолковость. Я изучил
  • Вряд-ли такая компания была. Я ведь не
  • там ещё для старых моделей по буквам подбирались
  • Трудно быть бестолковым. :) у меня не много самсунгов
  • Так что спрут их думаете делал? Это была
  • Вы прямо во вредительстве обвиняете, а когда
  • TL100-30 Может найдётся такая у вас? Менялось спецами.
  • Нормальные там бурны. Ненормальный просто не загрузится и
  • Похоже, когото припугнули хорошё, вот он такое свинство
  • Первоисточник я назвал, а остальное собираются по
  • Некоторые MB сами устанавливают HPA на диск(встречал у
  • Поделитесь бурнами своими для пало к pn 0863
  • все одно не понятно. После бурна, и особенно неродного,
  • Исправил как мог. Прочитайте, пожалуйста ещё раз.
  • Излагаешь не понятно о чем. Где, что показывает...
  • Пало после бурна и отключения 1 головы. Розмер
  • Делать мне что ли больше нечего - сравнивать
  • То, что удалось скачать Вам если побитово сравнить
  • Заводские, их выкладовали до 2006 на http://itself.sec.samsung.co.kr/ Не все,
  • Бурны от спрутса взяты на ваш взгляд и
  • Просто все это мне не особо надо, так
  • NiTr0, Я тоже находил одну такую команду, потом
  • Как раз в сервозону там напрямую лезть
  • Совершенно не знаток Самсунгов, хотя где-то с сотню
  • Tomset, Прошу Вас, как знатока заводских суперкомплексов Samsung, дать
  • Не слышал, чтобы кому-то приходила в голову идея
  • Возможно кто-то готов поделиться примерами скриптов для вкуба,
  • Глупости пишите. Просто бурн надо не по табличкам из
  • Это так поступила фирма Самсунг с ремонтниками-кустарями, дабы
  • Пол года назад, я где-то, сейчас не могу
  • Вообще после бурна состояние можно оценить по кол-ву
  • Была такая мысль, но отпала. Больно много траха
  • Пустая трата времени прятание секторов с задержками. Можно до
