maco, на плате присутствует только VBAT. Некая микросхема, например - ЮМ, помимо RTC, занимается мониторингом определенного сигнала (-ов) и если произошли изменения, запоминает это в энергонезависимых регистрах (по сути, записывает в CMOS). Правильно?
Или это имеет смысл, только если компьютер никогда не выдергивается из розетки и на плате присутствуют деж. напряжения?
И контроль данного сигнала на платах - обязательное условие или опционально, а значит существует возможность избавится, если мешает, от данного подарка?
