Можно это проверить, оставив сконфигурированную плату с одной
Можно это проверить, оставив сконфигурированную плату с одной только батарейкой и передернуть перемычку CASE. При следующей загрузке увидим останов системы - проверено. А реализуется (причём, возможно, с извращениями или не реализуется) это, скорее всего, уже на софтовом уровне.
дуплет
У меня начинают чесаться руки в сторону ЮМ. Снять и посмотреть напряжения на этом полевике без него. Ну и по ходу попробовать проследить сигнал замены CPU под ЮМ...
P5B-Plus "New CPU installed" [решено]
