Некоторая микросхема - в данном случае MIO - я из документации W83627DHG цитировал.
Все отрабатывается от VBAT. Хотя о CMOS в случае MIO говорить некорректно - лучше об отдельных регистрах.
Контроль опционален - можно читать соответствующие регистры при старте, а можно и не читать. Даже в случае чтения можно обрабатывать полученные данные или не обрабатывать.
Избавиться можно аппаратно - обеспечить лог.1 на том выводе, который используется для контроля.
