Расстелил на столе рабочую плату и обнаружил что и там нет никакой генерации на часовом кварце!
Пошагово: цепляю краба на землю платы, щупом в одну из ног, и нажимаю. Не стартует. Убираю щуп, стартую, и щупаю уже вертящую плату. Луч выше на 2-3мм. Подпаиваю краба и щуп снизу платы к контактам часового кварца, нажимаю кнопку - молчит. Вытаскиваю делитель (вдруг мешает), нажимаю - молчит. Короче плату поломал...
Можно ли паять кварци паяльником без заземления? (40W Брежнев, и 8W12V чина)
Как вообще правильно смотреть пульсации часового кварца?
Ну и плата по теме всёже совсем не южный мост получается. От ног кварца нашёл по кондёру на землю, и между ними мегаомный резистор, и дальше под юг. Помогите довести дело до конца
Ну и плата по теме всёже совсем не южный мост получается. От ног кварца нашёл по кондёру на землю, и между ними мегаомный резистор, и дальше под юг. Помогите довести дело до конца![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
