Питание USB от земли = 573 Ом. А если относительно VCC3 измерять (на коннекторе АТХ, то 588 Ом)
Схемы именно на эту плату нет. Есть ближайшая - GA-945GCM-S2С, но постоянно натыкаюсь на несоответствия. Например глядя на клокер даже контакты земли идут через кондёры, чего нет в схеме.
Часов эдак 50 уже с этой платой.
