Запитывает его. Это напряжение вырабатывает БП. Скачет -
Идёт из найденного на IT8718FS
Скачет - значит перегрузка по данному питанию. Например - закорочен выход одного из стабилизаторов:
5VDUAL ->3VDUAL - возможно, около ATX.
5VDUAL ->3VDUAL_SB - скорее всего, между ЮМ и краем платы.
Смотрите все стабилизаторы в TO-252, SOT-223 на предмет КЗ по выходу.
Как наиболее вероятная причина - блок питания. Последствия - ЮМ, MIO, ну и указанные стабилизаторы не выдерживают порой.
GA-945GCM-S2L нет запуска (и не будет)
  • Сдался Вам синтезатор частот. У Вас нет генерации
  • У клокера чёрте пойми как пины идут, замены
  • Питание USB от земли = 573 Ом. А
  • Т.е. у Вас КЗ по питанию USB? Или
  • Может ли такое быть? : VCC3 (+3.3в)=
  • ICS9LPRS587AGLF нужна распиновка, может кто встречал такого зверя?
  • Обозначение корпуса, например. 0402
  • В схеме параллельно ног часового кварца стоит резистор,
  • Что-то у Вас с осциллографом не так, или
  • Расстелил на столе рабочую плату и обнаружил что
  • Заменил часовой кварц, продавливал ЮГ, всё по прежнему.
  • Спасибо! А по диагностике есть ещё способ удостовериться что
  • Нет, не влияет. На часовом кварце (цилиндрик около
  • Щуп родной, 1:10,Rвх=10М, 12pF, а входное - 1М,
  • Т.е. на часовом тоже ничего нет? Даже
  • А что это последенее до 59? Вы BIOS
  • CPU - Celeron D 2.66 / 533
  • Собственно осциллографом на 1, 2, 5, 6 ногах.
  • 2.66/533 и 1.6/800 оба celeron D, рабочие.
  • вообще-то лучше всего если бы топикстартер озвучил
  • Чем Вам в данной ситуации MIO не угодил,
  • Фото это мой скриншот с одного из нескольких
  • www.rom.by/files/945GCM-S2-R30_PVT_0.pdf что вы на фото так зациклены? я вам
  • http://www.rom.by/files/2012-05-02_233630.jpg было вывешено 8 сообщений назад, речь
  • Hynix, да ради бога, если не можете
  • makarog, не стоит Вам тратить на меня
  • да, тяжелый случай вообще-то, если
  • Ну посмеялись, и будет. Я бук делал, мне
  • думать вам совсем не хочется, это
  • да что такое........... Спасибо большое. Поделитесь пожалуйста распиновкой
  • IT87xx xxxx-xxx xxxxxx GB
  • Был скриншот с распиновкой не той детали, уже
  • какую кнопку про какие фотки
  • Действительно, фотка от другого, на этот сейчас нашёл,
  • ни тот ни другой вывод - ни
