Буду надеяться что не перегрел когда выпаивал. (поторопился
13 Июн 2012 - 17:57
alexmaj467
50
1.07
Буду надеяться что не перегрел когда выпаивал. (поторопился скорей всего).
БП Chieftec BPS-650C, нет дежурки.
принесли после ремонта блок питания BPS-60C резистор R95
Хоть и старая тема - дополню. Принесли такого
У меня тоже не работает дежурка. Пока обнаружил
Поправочка, заменил оптрон дежурки и получил на второй
КУ всем. Наконец то удалось добраться до магазина, но
Спасибо за ответ. Мало что в этой омеге нет
1) например, SSS6N80. В вашем магазине ищите транзистор
КУ всем. Разрешите поднять тему. На аналогичном БП пропала дежурка,
Сегодня запустился нормально после ночи простоя,понаблюдаю. Да ещё одно
Поведение смахивает на плохие кондеры.
Прошла неделя. Пришёл с работы комп был выключен часов
Вроде нормально, ещё раз спасибо.
Пока есть электричество, буду и блоки питания.
Купил какую-то лампу 12v 55\60W,как продавец сказал ближний
Понимаю, по идее эта линейка Ченел Велл должна
Чиф сам блоки не делает, как и большинство
В общем попробую найти сегодня лампочку проверю напруги. Если
отклонения в 10% от номинала вполне допустимы....
На такой маленькой нагрузке блок может неправильно работать.
Я точно такую не найду. Замкнул зеленый на
Напишите все напряжения, пожалуйста. Какими они становятся при подключении
Поменял вчера шим SG6848. Дежурка появилась Но вся линия
Понятно,в общем шим получу а до него перезвоню
Стекляшки - 1N4148. Ели будут нормально звониться, то
А как им замену делать? этим в
Наверное, R8 со схемы. Выпаяйте, проверьте. А
Оказалось из не простого,не понять мне где это
D4 исправен? Замените, если еще не заменили, D2, C4.
igils Понял спасибо,думаю пригодится потом. И так куплен
http://www.rom.by/comment/157737
Пойду в магазине узнаю если есть куплю,если нет
Менять только тот, что в дежурке(возле мелкого трансформатора).
Все три что ли менять? Может есть очень
Ага. Прозвонка не поможет. Проверяется заменой. Еще
везде ноль кроме 5 ноги. Оптрон это что?
Нет. Это заземление. Если на 5 ноге напряжение дергается,
В общем заменил,диод пробитый и 3 кондера, поставил
Это из-за пробитого диода.
Я измерял его правда когда он ещё с
Если диод пробит, то очень большая вероятность, что
Понял но это уже когда шим прийдёт,убрал
Так выражайтесь однозначней, можно было написать без платы.
Ну я же пишу что он пищит
Если выпаяли, то прозвоните диод ещё
Выпаял. Диод как пищал в плате так и
Спящий режим отключен изначально. Максимум был отключен в
Да, SG6848 в корпусе SOT-26. Она еще есть
Ну да это как раз та что
У меня лимит на вложения исчерпан. Подписана
D11 пишит не прекращая показывая
ШИМ на платке это СМ6800. Но он пока
Хоть где оно находится? С таким длинным точно нет
С руками немного дружу, но многих терминов просто
если дружите с руками, гляньте сюда http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros мультиметр в
