Оказалось из не простого,не понять мне где это а возможно этого у меня и нет.
Могу по фото сказать что проверил.
Стрелочками с цифрой 1 это тот диод пробитый который заменил.
Под цифрой 2 пока не понял что это или резистор или конденсатор с сопротивлением в плате 50 Ом.
Красные кружочки 3 конденсатора маленьких которые заменил и сейчас в порядке.
Жёлтый кружочек это конденсатор или чёт то что Оранжевое плоское.
Два диода которые вертикально стоят это два друг на против друга Феолетовые кружочки.
Другие феолетовые это Резистор вертикальный и полосатый длинный он 2.4Ом вроде по цвету так и должен быть.
На другом фото это в стеклянном корпусе диоды?
просто все кроме этих в одну сторону показывают от 500 до 600 в другую бесконечность или около 2000.
А именно эти пищат не прекращая в обе стороны показывая 013.
Находятся под огромной катушкой.
Чем дальше тем круче
Былбы это 300W даже бы и не спрашивал,закинул подальше может с него чего и пригодилось бы потом и забыл.
А так жалко полтора года назад 85$ отдал а гарантию магазин 1год давал(ну так там на всё).
