И так куплен PC817 убран тот и поставлен новый, Ситуация сдвинулась с места но не на столько чтоб радоваться.
SG6848
2нога - подъём до 0.9v и сброс на ноль и так циклически.
3 нога подъём до 0.2v и сброс на ноль и так циклически.
5 нога прыгает на много меньше и медленнее от 12 с копейкой до 14 с копейкой.
4 и 6 нога не реагируют на них 0v.
Что делать? проверять лучше обвязку или всётаки подождать когда шим прийдёт.
И ещё такое оно думаю не относится к данному но всё же.
На одном из радиаторов есть такое.
Скорей всего датчик температурный,для вращения вентилем.
А вот как он подключается.
Плохо видно но на словах напрочь контакт чёрного провода окислен.
Сама вещь на прозвон около 2000 показывает,думаю учше нафиг разъём выкинуть и впаять её на прямую к плате.
Может так мне будет понятнее и хоть немного буду понимать что есть что,если по даташиту скажите что прозвонить или померять.пока понял что U2 это оптрон.
igils
Понял спасибо,думаю пригодится потом.
SG6848
